Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Принудительное включение передних ПТФ без включения габаритов/основного света Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (а-ля евросвет)
    Не нравится мне ездить с настоящим евросветом, потому как нельзя выключить ближний пока не заглушил автомобиль. Так же не нравится мне принудительно включать ВСЕ освещение, потому как притухают экраны навигации и приборки, а так же включается подсветка всего. Сделал принудительное включение ПТФ. Кнопку приспособил от Pajero ПТФ. Специально такие нашел, они встали поперек, получается указатель вверх/вниз. Можно приспособить кнопку от 9го лансера с изображением ПТФ. Кнопка нефиксируемая, так что пришлось поколхозить и сделать что при первом нажатии цепь замыкается, при втором - размыкается.
    Чтобы сделать принудительное включение ПТФ, нужно замкнуть провод выходящий из разъема ЕТАКСа С312 (это разъем который вставлен снизу в ЕТАКС) синего цвета номер 4 на массу. Как только масса с него пропадет - ПТФ выключатся. Причем это не зависит даже от зажигания. Поэтому если будете ставить управляющее реле, то реле ставьте на цепь где + 12В появляется только при включенном зажигании, чтобы обесточить ПТФ принудительно при выключеннии зажигания.
    Минус один - нет индикации включения ПТФ.
    подскажите с какого провода взять + который при включении зажигания появляеться, и чето не понял провод 4 синего цвета идет на протвотуманки по нему + или масса идет.
    Конечно масса. Плюс хоть откуда, тестер поможет определить У меня с АКБ
    Последний раз редактировалось Балу; 01.12.2011 в 12:21.
  2. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  1. Регулировка света фар Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    от Балу в разделе Кузов автомобиля
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.02.2022, 19:28
  2. Ответов: 42
  3. Система адаптивного света AFS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Штатные ПТФ в режиме AFS
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 17:10
  4. Регулировка света фар Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 02:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:07
