Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 250
Тема: Задний суппорт Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Суппорт заднего тормозного механизма. Направляющие заднего суппорта. Все вопросы в одном месте
    Суппорт заднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander XL. Направляющие заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Замена направляющих заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Суппорт заднего тормозного механизма Peugeot 4007. Направляющие заднего суппорта Peugeot 4007.
    Замена направляющих заднего суппорта Peugeot 4007.
    Суппорт заднего тормозного механизма Citroen C-Crosser. Направляющие заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Замена направляющих заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser в одинаковой конфигурации - одинаковые и взаимозаменяемые!!!
    ВАЖНО :
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 японской сборки идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 производства PCMA-RUS - только 38 мм #post405351
    • На Mitsubishi Outlander XL 3.0 идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4N14) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D (BSY) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Citroen C-Crosser 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Citroen C-Crosser 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Peugeot 4007 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    1. Направляющие задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Смазка для направляющих суппортов
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post277884, #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм #post277884
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413, #post273391
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? Восстановить резьбу (на примере переднего суппорта). Для заднего суппорта надо знать параметры резьбы!
      • Правильность установки направляющих заднего суппорта ==> рекомендация Mitsubishi Motors
      • Коды запчастей:
        Mitsubishi 4605A211 направляющая GUIDE (производитель Seiken)
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A212 направляющая LOCK (производитель Seiken)
        Citroen/Peugeot 4440.08 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Citroen/Peugeot 4440.06 КОЛЬЦО (ВТУЛКА) СТОЙКИ (резиновое уплотнение)
        Citroen/Peugeot 4440.07 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Ремкомплект суппорта от Chrysler 05191247AA (направляющие, пыльники, смазка; производство Mopar) #post244217
    2. Обслуживание и ремонт задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Обслуживание заднего суппорта: замена пыльников, направляющих
        Ремкомплект заднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi MR955067, 4605B979 - для поршня 38 мм
        Citroen/Peugeot 4427.E0, 16 356 775 80 - для поршня 38 мм
        Mitsubishi 4605A262, 4605B983 - для поршня 35 мм
        Citroen/Peugeot 16 062 945 80, 16 356 778 80 - для поршня 35 мм
        Ремкомплекты заднего суппорта. Виды, состав, сравнение
        Различия в ремкомплектах заднего суппорта и аналоги #post374814
      • Переборка заднего суппорта. Перечень запасных частей для переборки заднего суппорта.
        Mitsubishi MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм #post405351
        Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм #post405351 (производитель Seiken)
        При переборке потребуется еще ремкомплект заднего суппорта.
        О различиях поршней 35 мм и 38 мм #post374906, подробная раскладка
      • Заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, все заработало, через полгода опять все повторилось #post305790
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт задний левый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116309 Суппорт задний левый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
      Mitsubishi 4605A263 Суппорт задний левый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 4400.V1 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 609 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 16 062 943 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя левая
    4. Суппорт задний правый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116310 Суппорт задний правый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
      Mitsubishi 4605A264 Суппорт задний правый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 4400.V2 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 610 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 16 062 944 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя правая
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Каталожные номера, partsnumber #post244310
    Последний раз редактировалось Балу; 11.02.2022 в 11:36. Причина: upd_
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Ну раз уже заказал, то попробую ее (мс1600) посмотрим как будет работать потом отпишусь! Насчет Niglube RM MZ101616EX поискал и не нашел где продается видимо дефицит))
  4. #42
    890 руб в экзисте (2 дня на доставку) и 700р в автодоке
  5. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  6. #43
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Сегодня забрал смазку мс-1600 и провел небольшой тест. Намазал небольшое количество смазки на металическую поверхность и поставил в печь разогретую до 250 градусов. Общее время которое смазка стояла в печи 4 часа.(это конечно не много, но все же) Могу сказать, что смазка не дымила,не воспламенялась, не чернела, не растекалась! Через два часа решил достать посмотреть вязкость смазки, она не изменилась) поставил еще на два часа. Последние 30 минут решил добавить температуру до 300 градусов! После окончания времени осмотрел смазку , вязкость тоже осталась без изменений, как будто только выдавил из тюбика! Так что на выходных буду менять колодки и все смажу смазкой мс-1600, после зимы полезу проверять и отпишусь как обстоят дела. Если все будет плохо тогда куплю MZ101616EX ))
  7. #44
    Луга Ленинградской области
    Jeep Compass 2,4L Manual Transmission
    27.06.2013
    Если бы проблема суппорта и прихватывания пальцев скобы была только в подборе термостойкой смазки , то МС1600 наверняка была бы здесь в первых рядах ( как и все другие смазки на кремнийорганической основе ),но помимо высоких температур ( которые именно в пальцах,кстати,не превышают 180С даже при самом интенсивном торможении),есть еще проблема фреттинг коррозии пальца о скобу. Ведь именно фреттинг - является причиной прихватывания пальца в скобе.А для этих целей смазка МС1600 не пригодна вообще в силу структуры масляной основы.Работать конечно будет , но лучше постоянно контролировать состояние пальцев не реже пары раз в год . А выбор конечно же дело самостоятельное.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо tesla за это полезное сообщение:
  9. #45
    Томск
    16.08.2014
    подскажите пожалуйста какой лучше взять суппорт задний левый из неоригиналов? у родного больно цена кусается
  10. #46
    Лучше оригинала нет ничего.
    А если исходить из цены - то вариантов не особо много.
    Nippon pieces - M321I62 - Суппорт тормозной, задний левый ~ 4900 руб на текущий момент.
  11. #47
    Ранис
    Челябинск
    30.04.2014
    Балу может подскажешь, на Пежо 4007 все это подходит или нет, или у Пежо все другое??
    Задние тормоза Mitsubishi Outlander XL . Суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL
    Последний раз редактировалось YesYes; 12.12.2014 в 07:59. Причина: оверквоттинг
  12. #48
    Извиняйте что встреваю, знаю ответ: Подходит.
  13. #49
    Артур
    20.01.2014
    29
    Привет, что-то в очередной раз меня постигла таже участь. заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, естественно все заработало, через полгода опять все повторилось, опять с помощью ремкомплекта все сделали, и вот снова начал греться тормозной диск, похоже опять поршень заклинило. Когда меняли видел, что на поршне есть следы коррозии, в итоге думаю что попал как минимум на поршень, как максимум на суппорт в сборе, может кто сталкивался с этим?
  14. #50
    Arrow
    Коррозия поршня (точнее покрытия на нем) идет из-за воды.
    Вода попадает:
    - из тормозухи (старой, т.к. она гигроскопична)
    - снаружи из под пыльника
    Поршни стоит только менять. Сколько ни чисть их от ржи - тока хуже сделаешь.
    При обслуге\замене:
    - проверяют отверстие под поршень в суппорте (на выработку, царпины и т.п.)
    - по мануалу ставят и обязательно перед установкой пыльника укладывают смазку (под него, она есть в комплекте)
    А на самом поршне уже нанесена смазка!!! (ее не надо удалять так и вставляют)
    Не уложишь смазку под пыльник - как раз через пол-года там ржа будет... с дороги "надует"
    См. мануал в pdf.
  15. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  16. #51
    Артур
    20.01.2014
    29
    Думаете замена поршня с применением очередного ремкомплекта без суппорта поможет?
  17. #52
    Откуда мне знать??
    Я не видел состояние "ответки под поршень",
    не знаю как устанавливаете\соблюдаете мануал и т.п. вплоть до того когда в крайний раз тормозуху меняли.
    Опасаетесь? Купите новье неоригинальное.
    Клинит из-за ржи, если сейчас залезть - скинуть пыльник посмотреть??
    За пол-год и новая ржа - значит криворуко поставлено.
    Сам суппорт меняют если в нем разбито отверстие под поршень или что-то такое же критичное,
    в остальных случаях ремонтнопригодно. На авто-вру народ ездит и ездит после замены поршней.
  18. #53
    Артур
    20.01.2014
    29
    спасибо, буду смотреть, вроде поршень в наличии нашел
  19. #54
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    Со стороны, Ваша проблема явно в "ремонте" который осуществляется.
    Суппорт, как правильно и указал YesYes, меняется в очень крайнем случае, в основном, при механическом повреждении!!!
    Значит так переборка идёт, что ржа появляется.
    Так, на вскидку, не зная обстоятельств: может посадочное место под манжет получше очистить надо?
    Вычистите скобы и замените направляющие, для полной уверенности!
  20. #55
    24.10.2014
    Коллеги. Спрошу в этой теме. Кто нибудь сталкивалмя с таким: задний диск работает только наполовину ширины. К наружней стороне диска колодки не касаются. Видно на картинках. Каков порядок действий? Не понятна причина. За столько лет я встречаюсь с таким впервык. Есть мысли?
    Миниатюры Миниатюры 20150515_063554.jpg‎   20150515_063538.jpg‎   20150515_063459.jpg‎
  21. #56
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Столкнулся с таким после приобретения своего авто. Сначала погрешил на колодки, но когда снял, то обнаружил, что колодка полностью прилегает к диску. Сделал вывод, что диск такой. Тем более, что это было только сзади слева. Поменял диски и колодки. Сейчас все нормально.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  23. #57
    24.10.2014
    Понятно. У меня справа. Слевв не так выражено!
  24. #58
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Коллеги. Спрошу в этой теме. Кто нибудь сталкивалмя с таким...
    Мы тоже с таким сталкивались. Это, по нашему мнению, косяк производства. Который к тому же НЕ хотят признавать офицалы. Здесь надо быть кому то первым, чтобы через экспертизу доказать не качественное изготовление.
    Была у нас, например, такая машина ASX... пробег 18 тысяч км, износ внешней колодки на левом колесе 99%!!! Мы попытались проточить, спасти человека от разорения)) (задние тормозные диски только в оригинале)
    Вот что получилось - ПОЛНЫЙ "алискапут", при проточке мы ВПЕРВЫЕ столкнулись с таким качеством диска!!!
    Причём внутренняя часть проточилась без проблем!!!
Название: Задний диск ASX (18 т.км).jpg
Название: Задний диск ASX (18 т.км) 1.jpg
    Вот как обычно выглядит проточенный диск:
    В любом случае, сначала полная проверка: ход направляющих суппортов!, ход поршня!, состояние поршня под пыльником!, чистота пластинок/скобок для фиксации колодок в скобах суппорта!
    Последний раз редактировалось Mmcclub; 19.05.2015 в 12:53.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Mmcclub за это полезное сообщение:
  26. #59
    Походу пробег приличный Диски поменять и будет счастье.
  27. #60
    19.09.2014
    140
    107
    Перенёс в нужное место)))
    Вот и я решил сексом с суппортами заняться.....
    Собственно,не нравится состояние задних тормозов....Работают,всё хорошо.Но по-видимому,от питерского климата,что на суппортах ,что на задних тормозных дисках,есть ржавчина,и мне она очень не нравится....Особенно слева.
    Пока торм.диски едут из японии, решил купить на разборе суппорты под полный ребилд(пескоструй с покраской и полным ремкомплектом)Купил левый зад с CW5W(Jp).Через экзист -поршень и ремкомплект.
    Разбираю суппорт и вижу, что поршень у него явно меньше,чем купленный.(в экзисте- 38мм,диаметр)У меня в руках -вытащеный поршень всего 34,5мм.....
    Сдергиваю свой задний левый суппорт.Пытаюсь найти чисто внешне отличия с купленным...:колодки те же,разбег для крепления на ступицу тот-же...Отличие в цифрах написанных на суппорте,и в форме окошка для осмотра толщины колодок: оно у нас какбы 5 угольная,а на пришедшем суппорте 4х,почти квадрат...
    Ну и диаметр поршня оказался другой...меньше
    Купил с этого http://khabarovsk.farpost.ru/mitsubi...-32809819.html
    Чё,суппорт НЕ от аута?
  28. #61
    Это ведь праворулька, причем наверное из самых первых по году выпуска.
    Там может быть отличие.
    Номера цилиндров точно разные.
    MB 534404 - у праворульного
    MB 857613 - у нас
    Если погуглить, то наверное можно найти и размеры.
  29. #62
    19.09.2014
    140
    107
    MB 857613 - у нас
    Да,уж...Площадь колодки одинаковая,но меньший поршень -слева сзади....Как мыслите ? Ставить?...
    Как вариант- второй правый задний тоже менять на "праворукий"??
  30. #63
    Не знаю.
    По большому счету задние "практически не участвуют в торможении, поэтому диски и ржавеют"...
    Так что разница не особо большая.
  31. #64
    Pasha
    был Citroen C-Crosser 2.4 CVT
    28.11.2011
    117
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 22).
    Ищу скобу заднего суппорта MN 116285. Ценник приличный. Никто не искал "оригинальные" аналоги от америкосов?
  32. #65
    19.09.2014
    140
    107
    Фебест аналог 2350 - по экзисту, думаю дешевле не найти новую, я не нашел, +\- по разным 100 рублей
  33. #66
    19.09.2014
    140
    107
    MB 857613 - у нас
    Полез смотреть дальше в сравнении с праворулькой, а там разница не только в суппорте,скоба,трубки и т.д. Ремкомплект одинаковый
  34. #67
    У своего родного есть великий плюс:
    - всё что было знаешь.
    А старое и чужое перебирать, завсегда на "нежданчик" можно напороться.
  35. #68
    Pasha
    28.11.2011
    117
    Не, Фебест в таких вещах как тормоза не катит IMHO.
  36. #69
    pavelvp, Фебест это всегда лотерея .
  37. #70
    В тормоза лучше ориигнал ставить...Береженого как говориться...
  38. #71
    Pasha
    28.11.2011
    117
    В экзисте ценник уже перевалил за 4 тыр.
    Через zzap.ru купил в mshops.ru оригинал по 3212 руб.
  39. #72
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Ни у кого нет параметров направляющих заднего суппорта, хочу заказать на заводе, чтобы выточили мне чуть больше оригинала, а то скобы уже звенят до неприличия. Думаю смазка уже не поможет, а новую скобу покупать не хочется, ценник не гуманный нынче.
  40. #73
    Frenkit
    810033, направляющие задние, цена вопроса копейки..
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  42. #74
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Она же размер в размер со штатной?
  43. #75
    да, себе в мае такие направляющие ставил, все нормально.
  44. #76
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    А я вот не хочу брать, потому как сомневаюсь, что это поможет, только деньги и время потрачу, доказано лансероводами. Через несколько тысяч снова появляется звон суппортов потому как разбита скоба и только ее замена может решить ситуацию. Я хочу найти пальцы чуть больше 10 мм от другого авто, мб подходит, либо выточить на заводе, но нужны параметры, потому как на одном из пальцев есть еще под резинку канавка и в целом сам палец имеет сложную форму.
  45. #77
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT 2011 г.в.
    07.01.2014
    36
    День добрый.
    Подскажите, на C-Crosser 11 г.в. 2,4 CVT ремкомплект MR955067 мицушный подойдёт?
  46. #78
    Один в один.
  47. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  48. #79
    Александров
    20.10.2016
    Всем доброго времени суток. при проезде по щебенке очень слышен звук дребезжани задненго суппорта, что подтверждается ударом по колесу и слышен дребезг. Такая же штука была на лансер 9 , которым я владел раньше. дребезжит только левое колесо ( теоретически должны симметрично) . Какие есть возможности лечения? На лансере с помощью пружины натягивал верхнюю скобу и звук значительно уменьшался. на пыже хотелось бы по эстетичней вариант и по надежней
  49. #80
    Сменить тормозные скобы и направляющие.На оригинал естественно.
  50. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 224
    Последнее сообщение: 05.05.2024, 21:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 15:13
  3. Ответов: 22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
