Показано с 1 по 40 из 176
Тема: Задняя ступица Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Подшипник задней ступицы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Задняя ступица Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Подшипник задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Замена задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007.
    Замена подшипника задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Перед заказом подшипника ступицы или ступицы желательно уточнение по VIN!
    Каталожные номера (partsnumber) для 2.4 и 3.0
    • Оригинальные коды:
      Citroen/Peugeot 3730.36 - Ступица колеса заднего в сборе (с подшипником) - #post98406
      Mitsubishi 3785A019 - Ступица колеса заднего в сборе (с подшипником) Коды
    • Аналоги: ==> полный список
      Ступица в сборе:
      SNR R173.28 Подшипник ступицы колеса в сборе со ступицей, комплект фото
      FAG 713619800
      MOOG PE-WB-11405
      SKF VKBA7409
      Подшипник ступицы:
      SNR R169.31
      Rolltec RWK98004
      FAG 713618150
      NTN-SNR HUB157T8
    Каталожные номера (partsnumber) для 2.0 #post395558
      Mitsubishi 3785A009, Mitsubishi 3785A008 ступица в сборе
    • Аналоги:
      SNR R186.10 #post395572, #post416168
    Инструкция в картинках по замене заднего ступичного подшипника #post35620
    Отчет по замене подшипника задней ступицы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Отчет по замене заднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post35620, #post369087
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2022 в 18:35. Причина: Upd
    Задняя ступица. Подшипник задней ступицы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    По каталогу оригинальных зап.частей PSA:
    - Ступица колеса в сборе (с подшипником) 3730.36
    Миниатюры Миниатюры зад.ступица.JPG‎
    Коды Mitsubishi:
    - Ступица колеса в сборе (с подшипником) 3785A019
    Миниатюры Миниатюры зад.ступ Мицу.JPG‎
  6. #4
    Аналоги:
    - Подшипник ступицы колеса, комплект SNR R173.28
    - Подшипник ступицы колеса, комплект Febi 31826
    Миниатюры Миниатюры зад.ступица и аналог.JPG‎   зад.ступ Мицу1.JPG‎
  8. #5
    Участник Аватар для sd1961
    Архангельск
    68
    На днях заменил задний подшипник и решил с вами поделиться опытом. Это уже второй мой подшипник поэтому все сделал гораздо быстрее. Начнемс по порядку: Подшипник ХЛ-евский, разницы никакой. Домкратим машинку, снимаем колесико, откручиваем основную гайку на 32 предварительно вынимаем шпильку (не забудем поставить на ручник) и откручиваем нижний болт на 14 тормозного суппорта (вынимаем колодки и выворачиваем его на верх).
ID:	4494 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4495 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4496 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4497 Нажмите на изображение для увеличения
    Снимаем ручник, снимем тормозной диск, сзади откручиваем 4 болта на 17 (для двух потребуется удлиннитель трещетки 15 см иначе не подлезть), берем съемник и аккуратно снимаем подшипник (как и в первый раз снимается раздельно), после этого берем самый нужный инструмент (молоток и зубило) и смещаем оставшуюся часть (придется постучать если все прикипело) по отношению к отверстиям буквально на 5 мм, и этими же болтами отдираем его от основания.
ID:	4499 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4500 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4502 Нажмите на изображение для увеличения
    Сборка в обратном порядке. И не забываем смазывать ВСЕ болтики и гаечки смазочкой, чтобы в будушем небыло проблемсов.
ID:	4505 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4504 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4506 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4507 Нажмите на изображение для увеличения
  9. 7 пользователей сказали cпасибо sd1961 за это полезное сообщение:
  10. #6
    Архангельск
    68
    Сообщение от сергей589 на 2 фото сверху он новый уже в ступице продается?или я чего не догнал?
    Подшипник ступицы в сборе (подшипник и ступица одно целое)
    sd1961 добавил 24.08.2010 в 21:42
    Поэтому и стоит 8500 р.
  11. #7
    это я знаю поэтому и спросил.а разве отдельно не поменять его?
  12. #8
    Архангельск
    68
    Сообщение от сергей589 это я знаю поэтому и спросил.а разве отдельно не поменять его?
    В том то и фишка, что как такового подшипника там нет - (два корпуса ступицы а между ними два ряда шариков) все в корпусе.
  13. #9
    а понял тоесть внутреней обоймы нету.а что за причина была(гул .люфт?)
  14. #10
    Архангельск
    68
    Сообщение от сергей589 а понял тоесть внутреней обоймы нету.а что за причина была(гул .люфт?)
    Сначала гул при полной загрузке и сырой погоде, ну и люфт там же ( доходило даже до скрежета)
  15. #11
    А пробег какой? Мой Кроссер прошёл 62 ткм. Примерно на 60-ти тыщах начал появляться едва уловимый гул. Сейчас уже это невозможно слушать. Не могу понять - откуда гул? Он появляется на скорости примерно 20 км/ч и нарастает до 70-90 км/ч. На большей скорости не слышно.
    А передние подшипники менял кто-нибудь?
  16. #12
    Архангельск
    68
    Чтобы проверить в подшипниках ли дело, проверь люфт колес - "покачай" машину с кем нибудь - один качает другой "щупает". А передний я тоже уже менял примерно на 70 тыс. - гораздо геморойней ( пришлось даже токоря задействовать).
  17. 2 пользователей сказали cпасибо sd1961 за это полезное сообщение:
  18. #13
    Подшипники передней ступицы обсуждаем в теме #post36905
    В #1 сделал выборку по оригиналам PSA, Мицу и аналогам
  19. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  20. #14
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Уважаемые соклубники! Собственно обнаружен люфт заднего левого подшипника, новый приобретён SNR R173.28, возник вопрос, надо ли его дополнительно набивать дополнительно смазкой или есть надежда что заводской должно быть достаточно?
  21. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  22. #15
    Он открытый или закрытый?
    Если закрытый - то достаточно.
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  24. #16
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Закрытый, с пыльником
  25. 2 пользователей сказали cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  26. #17
    Не надо его разбирать и набивать дополнительно смазкой. Достаточно заводской.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  28. #18
    Цитата Сообщение от vsv972 Посмотреть сообщение
    ...обнаружен люфт заднего левого подшипника...
    Сергей, пробег какой?
  29. #19
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Пробег 73 ткм с копейками, но есть подозрение что началось раньше, был небольшой гул на 60-90 км/ч, дальше не слышно, поменяю сравню, может гул и исчезнет. Гул не особо напрягал, тк по частоте где то рядом с шумом от покрышек, ну и естественно более отчётлив на дуге при правом повороте (эт я сейчас потихоньку догоняю отчего гул был).
  30. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  31. #20
    Лыткарино
    Mitsubishi Outlander IV 3.0 AT
    19.11.2012
    Комрады, при езде вой сзади слева, кто может по надежности подсказать этого подшипника ступицы SNR R173.28. Какая то цена низкая, есть ли смысл покупать?
  32. #21
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Вообще-то SNR один из основных производителей подшипников в Европе.
  33. #22
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Я недопонимаю...что "sd1961" выпресовывал сьёмником???
  34. #23
    Завсегдатай Аватар для Wing
    Елена
    Мечты
    Поня + Конь
    27.12.2011
    304
    374
    Получено благодарностей: 197 (сообщений: 109).
    Подшипник из ступицы т.к. ступица идет В СБОРЕ (с подшипником)
    Не ждите чуда... Чудите сами!
  35. #24
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    Передние я вчера на ура заменил Оказались хорошие сволочи!!!!!!!!
    А задние что, целиком ступицу надо менять блин?
  36. #25
    Елена
    Мечты
    Поня + Конь
    27.12.2011
    304
    374
    Не надо чинить несломанное
    Вы что же, даже их не проверили, прежде чем менять??? И зачем парой меняли? (насколько я понимаю в ступицах, их не обязательно парой менять)
    Ну, судя по тому, что написАл Дмитрий, да
    Либо взять подшипник от XL-я и выпрессовать.
    Зы: всё ж написано и разжевано
  37. #26
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    у нас нет такого оборудования, чтобы проверить подшипники...
  38. #27
    Елена
    Мечты
    Поня + Конь
    27.12.2011
    304
    374
    А зачем Вам оборудование, чтобы проверить?
    Это можно сделать "на ощупь" и "на слух"
    Во-первых, вот же написано:
    Я, правда, не очень понимаю в написанном, что значить "покачать машину" и при этом "щупать"
    Могу поделиться только своим "знанием"
    Первым косвенным признаком неисправного ступичного подшипника является гул, усиливающийся при увеличении скорости. Со временем гул становится сильнее, на скорости км 90/ч может быть как у истребителя
    Ну и если появился гул, то можно проверить "на ощупь" и "на слух".
    Машину на подъемник. Если нет возможности всю машину поднять, то вывешивать колеса по отдельности, начать с "подозрительного" Ну и далее провести осмотр каждого на предмет люфта.
    Еще можно прокрутить колесо - при неисправном ступичном подшипнике будет слышен такой характерный глухой металлический шелест "вшшш-вшшш-вшшшшш".
    И всё, собсно
  39. #28
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    раз она неразборная, так а почему в некоторых магазинах можно заказать отдельно задние подшипники????
  40. #29
    Серёжа
    Псков
    19.11.2012
    96
    46
    А если после замены подшипников всёравно что-то вукает как подшипник..., то что это может быть? какой подшипник и куда лезть???
  41. #30
    Тогда надо определить откуда и что вукает!Гадать можно долго.И поменять все безразбору.Поднять на подъёмник и пощупать подвеску.
  42. #31
    ...Поднять на подъёмник...
    А перед этим найти грамотного спеца и показать всё-таки ему свой авто.
  43. #32
    арон
    ухта
    14.07.2013
    задняя ступица OUT XL2012 г.
    завыл задний ступичный подшипник. аутлендер 12го года сборка Калуга. vin не пробивается.
    помогите подобрать .
  44. #33
    где вин не пробивается?
    Подвеска какая: пружина и стойка отдельно или пружина и стойка в сборе (стойка в пружине)?
  45. #34
    арон
    ухта
    14.07.2013
    ВИН не пробивается в магазине запчастей.по коду аутлендера ступица не та. где аммортизатор(в пружине или нет)не знаю
  46. #35
    Цитата Сообщение от арон Посмотреть сообщение
    ВИН не пробивается в магазине запчастей...
    в личку киньте, посмотрю
    ..где аммортизатор(в пружине или нет)не знаю
    тогда я Вам не подскажу. Мне надо понимать какая подвеска задняя. Загляните под машину и посмотрите
    вот все расписано, только тыкните какая именно у Вас
  47. #36
    СПБ
    14.02.2014
    29
    Задняя ступица идет в сборе, отдельно подшипник поменять не получится,так как внешнюю обойму подшипника выполняет сама ступица.
    На заводе на машины устанавливали задние ступицы фирмы SNR под номером R173.28.
    Но если пришлось менять ступицы то лучше ставить таких производителей как SKF или FAG.
    В интернет магазинах их продают очень дорого.
    Но они так же есть в фирмах занимающихся продажей подшипников, и цены там намного ниже.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 18.07.2014 в 06:38. Причина: орф
  48. #37
    vitalii
    Андра пгт
    18.05.2014
    ребята! подскажите пож. задний подшипник ступицы митсубиси аутлендер xl 2.4 полный привод меняется целиком или можно подшипник отдельно! и какой номер(спасибо)
  49. #38
    R173.28
  50. #39
    Задний подшипник меняется целиком со ступицей.Отдельно его нет.
    В первом сообщении темы коды расписаны (под спойлером):
    Mitsubishi - Ступица колеса в сборе (с подшипником) 3785A019
    или
    Там же (в 1 сообшении) можно найти ссылку на отчет об замене.
    Пользуйтесь поиском!!! Все "темы раскрыты".
  51. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  52. #40
    SNR - достойное качество вне сомнений. Можно брать.
  53. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 10:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 20:16
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 15:19
