Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Светодиоды в Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг наружного освещения Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг внутреннего освещения Mitsubishi Eclipse Cross. СМД вместо ламп, подсветка кузова, днища...
    Светодиоды вместо ламп Mitsubishi Eclipse Cross.
    Установка светодиодов в фары Mitsubishi Eclipse Cross. Установка светодиодов в салонный плафон Mitsubishi Eclipse Cross. Светодиодная подсветка салона Mitsubishi Eclipse Cross. Эти и другие связанные вопросы стайлинга внутреннего и наружнего освещения Mitsubishi Eclipse Cross обсуждаем в этой теме.
    • Типы и виды ламп, применяемых в Mitsubishi Eclipse Cross. Замена лампочек Mitsubishi Eclipse Cross ==> из инструкции по эксплуатации
    • Типы и виды ламп. Общий стандарт #post71191
    • Как разобрать/снять какую-либо деталь интерьера и добраться до лампочки читаем тут #post370553
    При замене галогенных ламп на светодиоды будьте готовы к проблемам: мерцаю/моргают лампы #post346204 и не горят габариты #post17823. Проблема проявляется не сразу и не у всех. Весь стайлинг - на Ваше усмотрение.
    Светодиодная подсветка интерьера Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг внутреннего освещения Mitsubishi Eclipse Cross
    Замена ламп на светодиоды в Mitsubishi Eclipse Cross. Установка светодиодов вместо ламп Mitsubishi Eclipse Cross.
    • Подсветка ног водителя и переднего пассажира. Подсветка ног пассажиров заднего ряда сидений ==> штатное решение, DIY, с регулировкой цвета подсветки, #post400710, светильники, #post413019
    • Накладки внутрисалонных порогов с подсветкой ==> штатное решение
    • Верхние салонные светильники ==> штатное решение LED, диоды в плафоны, #post395488
    • Дополнительная маршрутная LED лампа ==> штатное решение
    • Подсветка багажника ==> штатное решение, #post392063, #post395468, #post395488
      Дополнительная подсветка багажника - светодиоды на внутренней стороне крышки багажника ==> штатное решение, #post395483, DIY, #post424786
      Установка плафона освещения багажника #post400709
    • Подсветка подстаканников центрального тонеля #post385477
    • Подсветка бокового торца дверей (при открытии) #post397645
    • Подсветка нижнего торца дверей (при открытии) с логотипом Mitsubishi
    • Подсветка дверей снизу (освещение вокруг машины) #post397645
    • Неоновая подсветка торпедо и салона #post413556
    • Подсветка бардачка на торпедо (перчаточного ящика) #post407432
    • Подсветка верхнего бардачка в центральном подлокотнике
    • Подсветка нижнего бардачка в центральном подлокотнике
    • Подсветка левого нижнего кармашка торпедо
    • Подсветка рычага КПП. Замена лампы подсветки консоли АКПП. Замены лампы индикации передач на накладке у рычага КПП
    • Подсветка динамиков дверей
    • Подсветка кнопок стеклоподъемников
    • Подсветка кнопок блока управления зеркалами
    • Подсветка ручек открывания дверей
    • Кнопка ручного корректора фар, кнопка ASC OFF и кнопка SONAR P (парктроник). Замена лампочки подсветки на диоды
    • Диоды в кнопки:
      • в кнопку ручного корректора фар
      • в кнопку ASC OFF
      • в кнопку SONAR P (парктроник)
      • в кнопку подогрева сидений
      • в подсветку шкалы передач на накладке КПП
      • Подсветка кнопки открывания люка
    • Лампа освещения подкапотного пространства
    Светодиодная подсветка экстерьера Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг наружнего освещения Mitsubishi Eclipse Cross
    Последний раз редактировалось Балу; 16.06.2020 в 14:36. Причина: upd
  3. #81
    Задний бегущий поворотник Mitsubishi Eclipse Cross
  4. #82
    Саратов
    11.01.2019
    254
    По видео не особо он и бегущий)) либо слишком быстро бежит)) колхоз в общем)
  5. #83
    PIAA LED
    Для Eclipse Cross - S25
    Миниатюры Миниатюры BBFA578E-DE05-4D10-962D-436223248754.jpeg‎
  6. #84
    юрий
    омск
    23.03.2020
    прислал Alixpress лампы LED в противотуманки. Без вентиляторов, радиаторы из медной плетенки и какие то прибабахи( коробочки) между лампой и сетью . Для чего — не разобрался. Поставил и подключил без проблем — свет яркий, белый. Ночью не ездил, почти лето — сравнивал на экране из листа фанеры. Разницу видно — на LED видно отражение желтого листа фанеры и световой пучок вроде как шире . Думаю теперь заменить и головной свет на LED. Ценник вообще то приличный — обошлись в 3400 — ну на нашем каком то сайте видел такой же PHILIPS только с вентилятором -8600
ID:	61640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61642 Нажмите на изображение для увеличения
  7. #85
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Слепить наверное будут.... Без линзы так себе решение.
  8. #86
    Омск
    09.08.2021
    давно собирался.. плафон в багажнике уж очень слабенький и не на месте - сумку поставил рядом и все -как в погребе темнота.Хотел светодиодную ленточку -увидел компактные ДХО -поставил на липучке над штатным плафоном -красота.
ID:	63970 Нажмите на изображение для увеличения
  9. 1 пользователь сказал cпасибо антоха 55 за это полезное сообщение:
  10. #87
    Типа маршрутная лампа: USB-адаптер+USB-светильник
    светильник EXEA Mini USB Light EL-172
ID:	63488 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63493 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63489 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63492 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63490 Нажмите на изображение для увеличения
  11. #88
    Из СМД ленты )))
ID:	63740 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63741 Нажмите на изображение для увеличения
  12. #89
    2,478
    Из СМД ленты
    Это не надолго. Диоды в лентах быстро умирают.
  13. #90
    MZ590975 (2 шт.) Освещение безопасности на батарейках (на торец двери)
    При наклеивании на открывающуюся и закрывающуюся часть двери синяя светодиодная подсветка будет связана с открытием и закрытием двери.
    Включается/выключается. При посадке и высадке вы можете предупредить следующие транспортные средства и мотоциклы, что помогает предотвратить несчастные случаи.
    1 комплект содержит 2 шт. Используемая батарея: CR2430 (встроенная).
    * Если вы хотите установить его на 4 двери спереди, сзади, слева и справа, вам понадобится еще один комплект.
ID:	64552 Нажмите на изображение для увеличения
  14. #91
    30.08.2013
    А надо нормальные машины брать и тогда Все будет! Из Америки все Эклипсы идут с подсветкой подстаканников в базе.....и на задней двери вся перемычка светится до доп.стопов!
  1. Ответов: 258
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 20:22
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
