Показано с 41 по 80 из 133
Тема: Система TPMS Mitsubishi Eclipse Cross. Давление воздуха в шинах Mitsubishi Eclipse Cross. Система контроля давления воздуха в шинах Eclipse Cros. Контроль давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система контроля давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система TPMS Mitsubishi Eclipse Cross. Система TMPS Mitsubishi Eclipse Cross.
    TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Mitsubishi Eclipse Cross (TPMS)
    В этой теме найдете ответы на все вопросы по системе контроля давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross
    В Mitsubishi Eclipse Cross установлена система контроля давления в шинах во всех комплектациях.
    Система контроля давления в шинах (СКДШ) или TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) Mitsubishi Eclipce Cross с помощью колесных датчиков давления воздуха контролирует давление воздуха в шинах автомобиля.
    Система TMPS Mitsubishi Eclipse Cross не отображает данные по давлению в шине и температуре шины. Система указывает только на то, что одно из колес достаточно сильно спущенно. #post402027
    Система контроля давления в шинах (СКДШ) не освобождает водителя от задачи по регулярной проверке давления воздуха в шинах. Следует регулярно проверять давление воздуха в шинах в соответствии со значениями, приведенными в разделе «Шины» РЭ или на информационной табличке на левой центральной стойке под петлей водительской двери.
    Рекомендуется ежемесячно проверять давление воздуха в шинах, пока колесо холодное, и доводить давление воздуха до нормы, рекомендованной производителем.
    В качестве дополнительной функции безопасности, в TPMS Mitsubishi Eclipse Cross интегрированы контрольные функции: контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах (загорается когда одна или несколько шин значительно спущены) и предупреждающие сообщения. #post391437
    Водитель может установить желаемое базовое значение давления воздуха в шинах с помощью функции обнуления. Пороговое значение для предупреждающего сообщения системы контроля давления в шинах устанавливается с помощью функции обнуления.
    Если во время движения Mitsubishi Eclipse Cross включается контрольная лампа TPMS системы контроля давления в шинах или появляется предупреждающее сообщение TPMS системы контроля давления в шинах, необходимо остановится и сделать проверку.
    В системе TPMS Mitsubishi Eclipse Cross допускается прописать 2 комплекта датчиков давления в шинах
    Идентификационные данные комплектов датчиков (TPMS ID) можно переключать с одного комплекта на другой с помощью кнопки переключения многофункционального дисплея. Это может быть полезным в случае сезонной замены зимнего и летнего комплектов колес. #post391899
    Если на Mitsubishi Eclipse Cross установлены новые колеса с новыми колесными датчиками, идентификационные коды новых колесных датчиков следует зарегистрировать в системе контроля давления в шинах #post391466
    Идентификационные данные колесных датчиков давления воздуха в шинах (ID) могут быть зарегистрированы в системе СКДШ/TMPS в авторизованных сервисных центрах MITSUBISHI MOTORS или с помощью программатора (в случае установки неоригинальных датчиков давления в шинах). Можно сделать клонирование данных с оригинальных датчиков на неоригинальные.
    Запасное колесо Mitsubishi Eclipse Cross на легкосплавном диске также оснащено датчиком давления воздуха, поэтому его можно использовать при перестановке колес. Запасное колесо с меткой ограничения скорости не имеет датчика давления воздуха в шине. Если используется запасное колесо с меткой ограничения скорости система контроля давления в шинах будет работать некорректно. Система контроля давления в шинах не отслеживает давление в запасном колесе, находящемся в в багажнике кузова, даже если такое запасное колесо оборудовано датчиком давления воздуха в шине.
    Рекомендованное давление воздуха в шинах R18 Mitsubishi Eclipse Cross - 2.4 бар на скоростях до 160 км/ч. В случае движения при скоростях выше 160 км/ч давление в шинах должно быть 2,6 бар.
    Информацию о рекомендуемом давлении воздуха в шинах Mitsubishi Eclipse Cross можно найти на информационной табличке на левой центральной стойке под петлей водительской двери #post386350
    Общая информация по системе TPMS
    • Руководство по эксплуатации "Система контроля давления в шинах TPMS Mitsubishi Eclipse Cross" #post391425
    • Описание, устройство, принцип работы, общая информация о системе контроля давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross. Данные по TPMS из Workshop Manual
    • Предупреждения TPMS и индикаторы состояния системы TPMS. Индикация TPMS на панели приборов Mitsubishi Eclipse Cross, контрольные лампы TPMS и сообщения бортового компьютера #post384476
    • В каких случаях загорается сигнальная лампа системы TPMS #post389706
    • TPMS не может работать нормально при следующих условиях #post389706
    • Как сбросить сигнализатор неисправности TPMS. Видео
    • Обнуление порогового значения для предупреждающего сообщения системы контроля давления в шинах. Инструкция
    • Смена комплекта идентификационных кодов датчиков давления в шинах. Выбор комплекта датчиков давления в шинах в меню приборки #post391899
    Датчики давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross
    • В комплектациях Mitsubishi Eclipse Cross для России ставят оригинальный датчик давления воздуха в шинах Mitsubishi 4250C275 #post388816
      275-й датчик ставится на литые диски R18. Внутри батарейка CR2050 #post399639
      Частота датчика 433 MHz
      На Mitsubishi Eclipse Cross для рынка Европы ставят оригинальный датчик давления воздуха в шинах Mitsubishi 4250C477 #post384478
      477-й датчик ставится на стальные диски. Внутри батарейка CR2450 #post399639
    • Оригинальные датчики давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross это датчики производства VDO (Continetal) 2910000063200 или A2C37819407 #post399639
    • Аналоги датчика давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross ==> полный список ОЕМ и замен
      Неоригинальные датчики давления в шинах #post388597, #post388598, #post389713
      Взаимозаменяемость датчиков давления шин Mitsubishi Eclipse Cross с другими датчиками Mitsubishi #post388599
    • Регистрация датчиков давления шин Mitsubishi Eclipse Cross в системе TMPS #post387702
    • Проверка ID датчика давления шин Mitsubishi Eclipse Cross #post389702
    • Проверка передатчика TPMS (трансмитера) Mitsubishi Eclipse Cross #post389703
    • Снятие и установка датчика давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross #post389704
    • Программатор датчиков давления в шинах #post389713
    • Клонирование датчиков давления в шинах #post388816, #post400536, #post401396
    Неисправности, диагностика и ремонт системы контроля давления воздуха в шинах TPMS Mitsubishi Eclipse Cross
    • Диагностика системы контроля давления воздуха в шинах Mitsubishi Eclipse Cross #post384707
    • Коды ошибок системы TPMS Mitsubishi Eclipse Cross #post384751
    • Основные проблемы и неисправности системы контроля давления в шинах Mitsubishi Eclipse Cross #post384477
      - Контрольная лампа TPMS постоянно горит
      - Контрольная лампа TPMS мигает около 1 минуты, а затем загорается и горит постоянно
      Если вы проверили всю информацию по списку, проверили давление в шинах и оно в норме, а экран предупреждения все равно отображает сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ TPMS, выполните поиск неисправностей для TPMS ==> коды ошибок TPMS
      Если после покупки Mitsubishi Eclipse Cross у вас постоянно горит сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ TPMS, обратитесь к официальному дилеру для проверки регистрации датчиков всех колес в системе. Дилеры забывают зарегистрировать датчик системы TPMS запасного колеса! #post393830
    Полезные ссылки
    Последний раз редактировалось Балу; 20.08.2019 в 15:58. Причина: upd
    Цитата Сообщение от TheShadow Посмотреть сообщение
    ...ну будет разброс на 0.1атм...
    Она и сработает. Я же выкладывал информацию о работе ТПМС
    Если заданное давление изменяется на ± 10 кПа от последнего переданного значения давления, произойдет дополнительная передача информации.
    И там же
    Контрольная лампа TPMS загорится, когда ECU обнаружит, что давление в шинах дорожного колеса ниже 204 кПа или определенное пороговое значение.
  4. #42
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Она и сработает.
    Вот эта фраза не особо понятна, сработает если будет меньше 204кПа (2атм) или определенное пороговое значение, пороговое значение может быть любое? или не ниже 2атм.
    У себе задал 2,3, ибо качаю столько.
  5. #43
    На PHEV и в американских Mitsubishi с TPMS в Variant Coding есть параметр: TPMS Information.
    Это значение в kPa, при котором начнёт срабатывать система TPMS.
    По умолчанию стоит: TPMS Information --> 200 kPa
    Это значение можно изменить и выставить другое пороговое значение давления, при достижении которого должно срабатывать предупреждение на приборной панели.
    В России эта система штатно пошла на PHEV, потом на Pajero Sport, потом на Outlander и Eclipse Cross.
    Надо посмотреть что стоит в кодинге Eclipse Cross.
    Задавал где?
    Может поэтому и сигнализирует?
    Кстати, зимой давление в шинах падает. На МПС и Аут-3 многие жаловались на работу TPMS именно в зимний период
  6. #44
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Задавал где?
    Когда переобувался, сделал сброс, как по инструкции, она запомнила новые значения (2.3).
    У меня не сигнализирует, разок было в мороз, сделал сброс еще, теперь все норм.
  7. #45
    То, чего не хватает в штатной TPMS - экран вывода давления в каждом колесе Mitsubishi Eclipse Cross.
    Подключается через разъём OBD, индикатор-дисплей ставиться вместо заглушки-кнопки ==> AliExpress
ID:	47948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47949 Нажмите на изображение для увеличения
    Есть вариант с отображением спустившего колеса ==> AliExpress
ID:	47951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47952 Нажмите на изображение для увеличения
  8. #46
    Новенький Аватар для putnik222
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    Получено благодарностей: 11 (сообщений: 10).
    Указанная "балалайка" сигнализирует о косвенном падении давления по сигналам от датчиков ABC (спущенное колесо начинает вращаться быстрее, т.к. уменьшается радиус). И как я понял цифры которые она показывает это условность. На картинке продавца имеется надпись "NO SENSOR". Т.е. сначала качаешь все колеса до 2.4 атм, нажимаешь кнопочки и выставляешь 2.4 и разницу при которой она подаст сигнал. При возникновении разности во вращении она сработает.
    При невероятном стечении обстоятельств - падение давления во всех колесах одновременно - "балалайка" промолчит.
    Такая система TPMS несколько лет назад имелась у многих производителей.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо putnik222 за это полезное сообщение:
  10. #47
    putnik222,
    Юра! Вопрос есть.
    Ты сообщал что у тебя сигнал о неисправности ТПМС пропал, как только ОД активировали датчик в запаске.
    А ты не проверял - какие колеса задействованы в системе? Дело в ом, что штатная TPMS берет сигнал с 4-х датчиков и запаска не должна влиять на сообщения о неисправности (при условии, что прописаны датчики с 4 колес, установленных на осях)
  11. #48
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    Всем Привет!
    Про наличие датчика в запасном колесе мне рассказал инженер ОД (Москва, Рольф-Юг, метро "Калужская").
    Как купил так и продаю.
    В выходные надо поэкспериментировать с запасным колесом.
    Инженер ОД также мне объяснил (вернее я его пытал и вытягивал клещами), о том как быть с вторым комплектом колес.
    И вот что я понял...
    В памяти ECU заносятся два комплекта ID (по 5 кодов в каждом комплекте и запаска (ID датчика) должна присутствовать в каждом комплекте.
    Я имею опыт общения с комплектами TPMS с Aliexpress (у любимого Lancer X стоят внешние датчики на зимнем комплекте и внутренние на летнем), так вот если приемник сигнала перестает видеть какой либо из его родных (находящихся в памяти ID датчиков) то через определенный момент времени он подает сигнал (периодически - примерно 1 раз в 0.5 часа) о потере датчика (не о выходе давления или температуры за допуске, а именно о потере связи с датчиком). Поэтому датчик который находится в багажнике и не вращается должен выдавать сигнал.
    Как в карауле часовой при ЧП звонит в караулку немедленно, а если все тихо то через определенный момент времени (как в инструкции определено). Так и датчики функционируют. Т.е. если в памяти ECU записано 5 датчиков, а сигналы идут от 4-х (запаска не активирована) то мы и получаем неисправность (пропал датчик, села батарейка, забыл запаску в гараже и прочее).
    А в другом случае, если пробили колесо, поставили запаску и поехали на шиномонтаж, то пока не отремонтировали и не накачали 2.4 атм, будем получать сигнал о спущенном колесе.
    Хочется и колется купить прибор типа AUTEL TS601 с комплектом программируемых датчиков на Aliexpress, но пока не созрел (дорого).
  12. #49
    Цитата Сообщение от putnik222 Посмотреть сообщение
    ....Инженер ОД также мне объяснил (вернее я его пытал и вытягивал клещами), о том как быть с вторым комплектом колес.
    В памяти ECU заносятся два комплекта ID (по 5 кодов в каждом комплекте и запаска (ID датчика) должна присутствовать в каждом комплекте. ....
    Мысли в слух:
    Еще раз перечитал Мануал (выкладывал информацию в #5, #8, #10, #12, #18) - везде пишется о 4 датчиках!!! - и при регистрации iD и при работе системы.
    Более того - в мануале идет везде "кроме запасного колеса"
    О каких 5 датчиках порет чушь официал?
  13. #50
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Балу, что то я совсем растерялся. В сообщении
    Балу 14:01 31.01.2018
    ты пишешь красным шрифтом о запаске с датчиком а сегодня противоречишь сказанному
  14. #51
    Ну. Чего теряться то
    1. В шапке темы собирается основная информация. По сообщению Юры сделали инфо - что бы можно было проверить и уточнить.
    2. На сегодня с вопросом разбираемся и обсуждаем как же оно на самом деле. Все 5 колёс оборудованы датчиками. Но в работе системы участвуют 4 - согласно мануалу.
    Надо проверить как оно на самом деле
  15. #52
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    Вчера специально сходил в гараж и проверил запаску и спустил до примерно 1.8 заднее левое и запаску при работающем двигателе. Сигнал (символ на панели) не появился. Очевидно эксперимент, что-то не учитывал (логику работы системы и пр.).
    Соски у запаски и штатных колес внешне идентичны.
    Сел и начал читать талмуд (руководство по эксплуатации на Русском языке), и вот результат - что-бы развеять все сомнения:
    - стр. 6-144 Система указывает только на достаточно спущенное колесо (сколько конкретно атмосфер - х.з.);
    - стр. 6-145 Запасное колесо с меткой ограничения скорости (читай - докатка - для гейропы и пр.) не имеет датчика давления воздуха в шине;
    - стр. 6-146 запасное колесо на легкосплавном диске (не знаю как в других комплектациях - в моей Ultimate запаска - литая) оснащено датчиком давления воздуха, поэтому его можно использовать при перестановке колес (схема перестановки указана на стр. 10-20).
    ...... ПРИМЕЧАНИЕ (на той-же странице) - система контроля давления в шинах не отслеживает давление в запасном колесе, находящемся в кронштейне под днищем кузова (имеется ввиду Outlander очевидно, т.к у Eclipsе Cross запаска в другом месте) даже если такое колесо оборудовано датчиком давления ... - я делаю вывод, что датчик во "вращающемся" колесе выдает выдает несколько другой сигнал, чем в неподвижном.
    Но принцип периодической выдачи сигнала с датчика который неподвижен обязательно должен присутствовать. Иначе как отслеживать наличие и работоспособность датчиков.
    Если запаска имеет датчик, то он должен быть обязательно прописан в ECU, значит их должно быть 5 на комплект (отслеживает ECU давление в запаске или нет это другой вопрос).
    Пользы от непрописанного датчика - как от козла молока.
    Все приборы для сервисов (по работе с TPMS) типа AUTEL TS601 или более продвинутые имеют возможность занесения в мозги авто 5-ти датчиков.
    У меня до визита к ОД появлялось сообщение о "Неисправности системы TPMS", что и объясняется отсутствием периодического поступления контрольных сигналов от всех прописанных датчиков.
    Как я понимаю - датчики очевидно прописывают в ECU на заводе, а активируют у дилера (что-бы батарейки не расходовать). А может и дилер с помощью MUT III должен это все делать (прописку и активацию).
    (кому интересно) В январе инженер ОД озвучил цену на дополнительные датчики для зимней резины - 2.5 т.р. за датчик.
    Последний раз редактировалось putnik222; 21.02.2019 в 12:47.
  16. #53
    2,478
    кмк, надо было дать движение машине.
    вероятно датчик работает, когда колесо крутится.
    а в стоячем режиме бережёт батарейку и не передаёт радиосигнал.
  17. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  18. #54
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    Я тоже прочитав более ранние сообщения про логику работы штатной системы понял, что ECU анализирует информацию от датчика скорости и пр. и мой эксперимент был неправильным.
    Надо будет для чистоты эксперимента оставить запаску в гараже и прокатиться (только не далеко) и посмотреть, что будет
    Не исключаю, что инженер ОД мог слукавить, свалив на запасное колесо забывчивость своих коллег и все датчики были просто не активированы. Я так и написал - как купил, так и продаю.
    Вполне возможно, что в память записывается 5 идентификаторов (ID) на комплект, а при движении - ECU работает по голосованию 4 из 5 (4 сигнала контролируется обязательно, а 5-й игнорируется). ECU без разницы где какое колесо установлено и какое в багажнике.
    Зная логику инженеров, они очевидно побоялись, что водитель может сойти с ума и подать в суд - когда машина будет "верещать", что спущено колесо, а водитель ходит вокруг, измеряет давление, видит на всех 4-х колесах -2.4, а про запаску и не вспоминает
    Последний раз редактировалось putnik222; 21.02.2019 в 14:52.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо putnik222 за это полезное сообщение:
  20. #55
    не вероятно, а именно при вращающемся колесе.
    Вот же из СервисМануала
    ПРИНЦИП РАБОТЫ
    • Сигналы от передатчика TPMS принимаются электронным блоком KOS & OSS-ECU или ETACS-ECU через приемную антенну.
    • KOS и OSS-ECU или ETACS-ECU обрабатывают входные сигналы от каждого передатчика TPMS, а также сигналы скорости автомобиля от ECU-контроллера. Он получает сигнал атмосферного давления от электронного блока управления двигателем, а когда атмосферное давление низкое (например, на большой высоте), оно откалибрует давление в шинах, получаемое от передатчика TPMS, и выносит предупреждение. Когда давление в шинах низкое, он посылает предупреждающий сигнал, который загорается сигнальной лампой TPMS. Когда у TPMS возникают проблемы, он отправляет предупреждающий сигнал, вызывающий мигание контрольной лампы TPMS * .
      Примечание: * Переход к непрерывному горению лампы оповещения после мигания в течение примерно 1 минуты....
    ПЕРЕДАТЧИК TPMS (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ)
    Передатчик TPMS объединяет датчик давления в клапанах и шинах в одном блоке. Передатчики TPMS устанавливаются внутри шин. Передатчик TPMS измеряет давление в шинах непосредственно с помощью датчика давления в шинах и отправляет радиочастотные сигналы в электронный блок управления KOS и OSS или ECACS-ECU. Передатчик TPMS включает в себя датчик ускорения, который определяет направление вращения шины, и сбрасывает выбор давления в шинах и время передачи данных, когда автомобиль работает.
    Надо будет для чистоты эксперимента оставить запаску в гараже и прокатиться (только не далеко) и посмотреть, что будет...
    У нас еще Дима dvmat1982 этим вопросом занялся. Я не распрашивал его что и как, но вывел на наших Партнеров что бы считать ID коды датчиков. Попросим его фотки сделать с МУТа - что там зарегистрировано и как отображает. Но ИМХО все то же самое как и в МПС и Аут-3
  22. #56
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    На картинке с MUT III - 5 ячеек, а заполнено кодами 4, зачем 5-я? Очевидно для запасного колеса, если там устанавливается датчик.
    На разных рынках - разные варианты комплектаций, а электронные модули автомобилей могут быть одинаковые.
    Последний раз редактировалось putnik222; 21.02.2019 в 15:28.
  23. #57
    4,165
    Не факт, что 5-я ячейка для запасного колеса. Почему тогда в 5-й ячейке нет обозначения 5-го датчика?
    Возможно что размер окна меню просто рассчитан на 5-ь строк. Вот как здесь например:
Название: Ошибка Р0490 (Мицу 180 000).JPG
  24. #58
    На картинке с MUT III - 5 ячеек, а заполнено кодами 4, зачем 5-я? Очевидно для запасного колеса, если там устанавливается датчик.....
    Тоже про это подумал, но все же соглашусь с Сергеем - ИМХО это просто 5-ти строчный интерфейс ПО
  25. #59
    Чехов
    02.02.2019
    104
    Я понял что ТРМS это баловство и очередная лазейка для высасывания рубля у автолюбителей. На моем авто ТРМS заметила отсутствие датчиков после проезда около 20км (примерно через 15 мин езды), т.к. колеса со штатной резиной остались в гараже.
  26. #60
    4,165
    Вывод: Чтобы ТРМS не помогала высасывать деньги у автолюбителя, зимой нужно летнюю резину возить в багажнике.
  27. #61
    2,478
    Просто у Мицу эта система сделана отвратно, на отъ@#$сь: датчики нужно прописывать в мозгах диагностическим оборудованием, "чужое" колесо поставить нельзя, актуальное давление в колёсах не посмотреть, только сигнал о слабом давлении, и дальше надо идти пинать все колёса...
    Как это сделано по-нормальному на других машинах: у каждого колеса свой приёмник сигнала, поэтому датчики (т.е. колёса) можно использовать любые, их не нужно прописывать. Давление каждого колеса отображается на приборке.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  29. #62
    21.01.2019
    41
    К сожалению, проблему у партнеров решить не удалось. Если в двух словах, то для полноценной работы с Эклипс Кроссом (и, похоже, новыми Аутом и МПС) требуется не просто МУТ-3, а MUT-IIISE, о приобретении которого партнеры серьезно задумались. Так что выкладывать пока нечего.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо dvmat1982 за это полезное сообщение:
  31. #63
    dvmat1982,
    Дим!
    Тогда Ёжик Пыху звонить и уточнять сможет он или нет.
  32. #64
    А тем самым временем японцы себе ставят
    Подключение через OBD
    Миниатюры Миниатюры 542D4B60-1662-4CA8-A815-F7DE77961F58.jpeg‎   8FF159E8-E4D6-4378-93ED-2C13ABF9E8CB.jpeg‎   A2043DB6-8EB5-4AB6-8C5E-B2F27956B529.jpeg‎   D4EDD5C2-7FCA-4C0E-BA1D-72D29B80BA31.jpeg‎
  33. #65
    Указанная "балалайка" сигнализирует о косвенном падении давления....
    Простейший измеритель и индикатор давления в шинах с монитором )))))
    Япы (отчет 1, отчет 2) походу тоже замумукались с штатной TPMS и бегать с манометром вокруг машины и проверять давление в колесах
    Миниатюры Миниатюры p1.jpg‎   p3.jpg‎   p3.jpg‎   p5.jpg‎   p6.jpg‎   p8.jpg‎   p2.jpg‎   p1.jpg‎
  34. #66
    Саратов
    11.01.2019
    254
    Честно говоря не понимаю проблемы, сбрасываешь давление до 2,0, сбрасываешь датчики, чтоб они запомнили это давление, потом качаешь как положено 2,4 и катаешься спокойно. Будет реальный пробой система скажет, а гоняться чтобы везде было идеально ровное давление, нет смысла
  35. #67
    Англичане рекомендуют Huf IntelliSens TPMS sensor for Mitsubishi Eclipse Cross
    433 MHz
    Миниатюры Миниатюры 1A268448-BD7F-429C-9B1D-426795594E27.jpeg‎   3A8EB9CC-18AE-40F8-8D5E-14241BC87C11.png‎
  36. #68
    Чехов
    02.02.2019
    104
    По осени была мысля отключить ТПМС-официалы отказывались, а черные дилеры руку не набили в то время на клипсах и я не стал рисковать. Просто тупо кнопкой (их там три-жмешь 3 сек среднюю) под приборной панелью сбрасывал- на панели оставалась гореть оранжевая покрышка в правом нижнем , а вверху восклицательный знак. А сейчас перешел на лето - переживал на шиномонтаже за датчики, ведь хлопцы там рукастые всё могут. Прикрутил колеса, катался минут тридцать - ничего не меняется, не видят мозги родные датчики. Уже начал прикидывать когда смогу на шиномонтаж к хлопцам вернуться чтоб руки поломать и о ЧУДО еще через минут 15-20 прозрел ТПМС увидел родные прописанные датчики. Пока вроде все ок уж неделю.
    Но покупать на зиму однозначно не буду. Родные дороговато за такой ТПМС, а китайские если и пропишешь наверняка врать будут безбожно-это ведь китай им бы только продать а там е..сь сам. Я считаю тут эталонный датчик стоять должен, а на глазок я и сам своим глазком определю давление.
    Но каждый в праве сам себе выбирать бренд или чину, но бежать к первому попавшемуся гаражному специалисту я бы не стал. Не всем дано МУТ освоить.
  37. #69
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    А Вы думаете родные датчики не китайские
    На родных оригинальных литых дисках написано "made in China". И датчики оттуда-же.
  38. #70
    putnik222,
    Ну на них ничего не написано (на фото датчик на диске Эклипс Кросса)
  39. #71
    Пушкино, М.О.
    21.03.2019
    Народ, кто ставит неоригинальные диски на Эклипс, не возникает трудностей с датчиком давления в шинах?
  40. #72
    Пушкино, М.О.
    21.03.2019
    Kaiser Suzi,
    а второй комплект прописанных датчиков есть?
    Вопрос скорее в том, как понять, можно ли поставить датчики давления на неоригинальные диски?
  41. #73
    можно
  42. #74
    21.01.2019
    41
    "Родные" - не китайские. По крайней мере, не КНР.
ID:	49977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53203 Нажмите на изображение для увеличения
  43. #75
    21.01.2019
    41
    Кстати, на наших датчиках не указано, какая группа символов является персональным кодом. На подавляющем большинстве имеющихся в инете фотографий этот код стоит после ID:. У нас этого показателя идентификатора нет.
    Тем не менее, путем небольшого сравнительного анализа можно сделать вывод, что это 8-знаковая буквенно-цифровая комбинация в первой строчке правее центральной оси. Но, увы, те сторонние программы для Android, которые я хотел подружить с нашими датчиками, либо просят 5-6-значный код, либо дополнительную приблуду, которая будет общаться либо со своими датчиками, либо снимать информацию с OBD разъема.
    А это перечень бесполезных программ:
  44. #76
    Оригинальный датчик давления воздуха в шинах Mitsubishi Eclipse Cross в Европе- Mitsubishi 4250C477
    Частота 433 MHz
    Датчик производит Continental (TG1C)
    Этот же датчик идет на Аутлендер и Паджеро Спорт
    Это датчики производства VDO (Continetal) 2910000063200
    По европейскому каталогу идут оба варианта.
    4250C275 VALVE TIRE, TYPE SNAP-IN, W/TRANSMITTER (BATT: CR2050), OPC B44 (SIZE-UP AL/WHL)
    4250C477 VALVE TIRE, TYPE CLAMP-IN, W/TRANSMITTER (BATT: CR2450), OPC B45 (STEEL WHEEL)
    275-й ставится на литые диски R18. Внутри батарейка CR2050
    477-й ставится на стальные диски. Внутри батарейка CR2450
    Вложение 49977
    Это датчик от VDO A2C37819407
  45. #77
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    На зимнюю резину купил диски K&K.
    На Aliexpress приобрел 4 программируемых датчикам AUTEL МХ-433 MHz (5200 рубликов-сделаю клоны родных).
  46. #78
    Артем
    12.01.2019
    Выскочила ошибка "Малое давление" и решил проверить сколько в колесах. Показало около 2.2 атм. Возник вопрос, а все на 2.4 ездят или 2.2 норм и можно сброс сделать и успокоиться?
  47. #79
    1. Ну рекомендация производителя 2.4 атмосферы. Это же значение прописано как контрольное (выше выкладывал инфу). Если память не изменяет - контрольный параметр давления в шинах можно изменить MUTом
    2. Прикрутил голосовалку http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=16848
    Голосуй, а то проиграешь (с)
    Программатор какой для них?
  48. #80
    Краснознаменск
    15.11.2018
    48
    Взял у хорошего знакомого программатор Autel TS601. Отсканировал свои датчики. В меню прибора Клипсика не было. Попробовал указать Аут 2016 - датчики читает, ASX - читает, Pajero Sport - читает.
    Все как я и писал раньше, у машины имеется 5 датчиков. Запрограммировал 4 МХ-датчика с Алиэкспресса. Просто взял и сделал клоны. У прибора 3 варианта (копирование с активацией, набор кода вручную и автоматом сгенерированный прибором код)
    На фото клонов видно, что давление 1 кРа - это нормальное атмосферное давление (датчики находятся не в колесе)
    Тонкости - программирование возможно только "вставив" программируемый датчик в прибор. После установки в колесо перепрограммировать без демонтажа невозможно.
    Теперь зимой придется возить с собой в качестве запаски определенное колесо (прописанное в ECU).
    Т.к. запаска полноценная, поставил её на машину при "переобувании" - система работает нормально.
    Попробовал подключиться к ECU, но с ходу не получилось и поэтому не стал рисковать (т.к. при выборе модели Клипсика не было найдено). Очевидно ПО прибора не обновлялось давно. х.з.
    Поставил клоны на зимние диски, сбортировал резину и проверил датчики еще раз. Показали наличие давления.
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось putnik222; 20.05.2019 в 14:34.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо putnik222 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:32
  2. Ответов: 9
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 13:56
  5. Давление в шинах Mitsubishi Eclipse Cross
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 20:44
