Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Система вентиляции салона Mitsubishi Eclipse Cross: при выключенном кондиционере дует теплый воздух
    Королев
    25.03.2019
    Добрый день,
    Стала напрягать ситуация с вентиляцией салона при отключенном кондее и стоянии в пробке. При включенном режиме Lo на климат системе и внешней температуре 18-20 градусов при стоянии в пробке вентилятор начинает подавать теплый воздух, видимо в подкапотном пространстве нагреваются все патрубки от работающего двигла. Кто-то что-нибудь уже делал по этому поводу или просто смириться и включать кондей?
    Ну так и должно быть. Холодный воздух откуда возьмется в системе для смешения с теплым?
    Температура на КК на сколько выставлена?
    Королев
    25.03.2019
    Температура выставлена на LO, т.е. без подмешивания горячего воздуха вообще. а дует ощутимо теплым воздухом...
    Без работы насоса кондиционера в салон будет поступать теплый салонный воздух, нагнетаемый мотором печки. Т.к. блок отопителя стоит рядом с моторным щитом, то соответственно будет гнать теплый воздух.
    Более того, в систему будет подмешиваться еще теплый воздух от радиатора печки (отопителя) - ОЖ циркулирует через радиатор отопителя во всех режимах, отличных от LOW.
    14.07.2021
    Чем закончилась история?
    У меня похожая проблема, при включенном кондиционере в жару периодически как будто он отключается и идет теплый воздух.
    На СТО всё проверяли, ошибок не выявили, фреон в норме.
    И еще в дождь было, начали резко запотевать стекла, как будто или сам кондей отключился или заслонка какая-то где-то зависла.
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Проверяй режимы все. Тестируй. Допустим забор с улицы с lo в hi и проверяй что из воздуховод идёт или водителю hi пассажиру lo и тд. Если с заслонками что то, то это фишки приводов заслонок не доконца япы воткнули. Ошибки должны быть при этом.
    Новокузнецк
    Mitsubishi Eclipse Cross 2.0 CVT 2WD
    2021
    16.07.2021
    Я чаще меняю фильтр салона-мне помогает.
    14.07.2021
    Продолжу тему.
    В общем опытным путем установлено, что при температуре на улице выше +28градусов, кондиционер начинает глючить.
    Все таки, больше похоже на то что компрессор просто периодически выключается. Тк воздух в салоне становится влажным и горячим как на улице.
    Потом, после выключения всей системы, может опять включиться а может и нет.
    2,478
    yuriator, ехайте к хорошим кондиционерщикам, а не тем, которые умеют только давление на манометре смотреть.
    Видимо при жаре растет давление в системе, кондей отключается по защите.
    Давление растет из-за избытка фреона, или забит осушитель, или радиаторы внутри. Причин много, установит только опытный кондейщик.
    Alexandr
    Gelendzhik
    05.10.2018
    Тёплый воздух при ВКЛЮЧЁнном кондиционере.
    Проблема с кондиционером - гонит тёплый (горячий) воздух при включённом охлаждении. Проявляется при уличной температуре более 34 градусов и при стоянии в пробке. Как только начинается обдув внешней решётки в движении - всё нормализуется. Похоже на срабатывание защиты при перегреве внешнего радиатора? У кого есть идеи как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось KAVkaz; 08.08.2023 в 16:55.
    Новокузнецк
    2021
    16.07.2021
    Попробуйте заменить фильтр салона
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 07:02
  2. Ответов: 9
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 16:06
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 16:11
  5. Ответов: 4
