Показано с 41 по 80 из 95
Тема: Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Замена датчика положения руля. Калибровка и настройка датчика положения руля.
    Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL. Замена датчика положения руля Mitsubishi Outlander XL.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик положения руля Citroen C-Crosser. Замена датчика положения руля Citroen C-Crosser.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Citroen C-Crosser.
    Датчик положения руля Peugeot 4007.
    Замена датчика положения руля Peugeot 4007.
    Калибровка и настройка датчика положения руля Peugeot 4007.
    Датчик положения руля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 находится за рулем в блоке подрулевых переключателей. Датчик положения руля идет в сборе с часовой пружиной в одном модуле, называемом "улиткой".
    При работах по ремонту и обслуживанию рулевого управления будьте осторожны: не крутите руль при отсоединенной рулевой колонке или снятом подрамнике! Проворот руля и рулевого вала в таком случае приводит к повреждению датчика положения руля и наличием ошибок по ASC!
    Выскочила ошибка ASC OFF ==> свернули руль - порвали шлейф датчика положения руля #post139681, #post170537, #post192553
    Из-за неисправной улитки (часовой пружины) могут не работать или сбоить кнопки круиз-контроля, звуковой сигнал и кнопки управления аудиосистемой
    Если у вас при обычной эксплуатации выскакивает ошибка ASC OFF и причина в часовой пружине, попробуйте сделать калибровку датчика положения руля. Многим помогало
    8619A016, 8619A018 датчик положения руля в сборе с часовой пружиной ("улитка")
    Последний раз редактировалось Балу; 16.04.2020 в 16:21. Причина: upd
    Снятие улитки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    Замена датчика положения руля Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
  5. #42
    02.01.2018
    Добрый вечер!
    Подскажите меняли переднюю балку на пыже 4007 и как я понял у них вылетел вал руля , после замены балки собрали все и руль перевернут на 180градусов , мастера взяли сняли руль перевернули его и теперь горит АСЦ! Что делать теперь?
  6. #43
    Только АСЦ или еще что? Ошибки какие в системе?
    Скорее всего датчику положения кронты. Под замену.
  7. #44
    02.01.2018
    Перегонял вчера машину руль стоит на 90 градусов Если заглушить и руль ровно поставить ошибок нет , только стоит его покрутить вылазить асц. Позвонил им сказали сделай сход развал потом приезжай будем разбираться если что руль снимем и поставим ровно. Объяснили тем что когда балку снимали рук не заблокировали и со снятой рейкой крутили колеса из за этого руль не ровно стоит. Как я понял им лень было откручивать опять балку из за этого сняли руль и датчик руля все это перевернули на 180 градусов и собрали обратно. Надеюсь датчик не сгорел
  8. #45
    4,165
    Если АКБ не отключали, не надейтесь.
  9. #46
    02.01.2018
    Вообщем руль ровно поставили но ошибка не потухла. Подключили сканер выдало две ошибки по руля и при тесте он не показывает градус поворота. В сервисе взяли паузу подумать что может быть. Как я понимаю попали они на датчик
  10. #47
    02.01.2018
    Добрый вечер!
    Загорелось ASC OFF на пежо 4007
    Предыстория меняли переднюю балку при снятии не закрепили руль и он выпал провернулся в итоге собрали руль он был перевернут на 180 градусов.
    Мастер снял руль перевернул датчик и поставил руль правильно, но горит ошибка(кнопки все работают) С1219 - неверная калибровка датчика угла поворота рулевого колеса, C2205 - внутренняя ошибка датчика угла поворота руля.
    Мастер из сервиса говорит слетела прошивка и надо прошить но у них нет оборудования!
    Есть кто может это сделать и цена вопроса?
    Спасибо
  11. #48
    8,607
    Прошивка слетела с мозгов мастеров , когда вы им предъявите счёт за замену пружины в руле , у них мозги встанут на место .
  12. #49
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    157
    От прямолинейного движения кол-во оборотов руля одинаково в разные стороны? Если да, то откалибруй
  13. #50
    Сообщения перенес в нужную тему
    калибруй не калибруй все равно получишь....
    Все зависит от того как крутанули руль не зафиксированный. В 99,9% это обрыв в датчике положения руля = замена
  14. #51
    02.01.2018
    Всем привет! Купили новую улитку поставили, но проблема осталась как горит асц так и горело! Руль не видит. Куда рыть дальше?
  15. #52
    4,165
    Ошибки после этого тёрли?
  16. #53
    Куда рыть дальше?
    1. Считать коды ошибок и сообщить тут
    2. Улитка оригинал? Новая или б/у? Партснамбер какой?
    Если улитка исправна и дело в улитке - после установки приборка о неисправностях не семафорит
    В памяти можно стереть, а можно забить - через несколько пусков могут из памяти пропасть
  17. #54
    02.01.2018
    Вообщем решилось все благополучно! Под улиткой есть датчик который считывает положения руля и вот если провернуть его больше чем на полтора оборота то слетает прошивка Датчик переполошили собрали все обратно и все работает.
  18. #55
    4,165
    Мне кажется у вас с терминологией что то не так.
    Вы уверены что его перепрошивали? Может калибровали?
  19. #56
    Простыми словами:
    Улитка это контактная группа на сигнал, управление магнитолой и круиз-контролем+датчик положения руля.
    Состоит из 2 частей. Нижняя часть как раз и есть датчик положения руля.
    Инструкции как правильно установить улитку выше в теме есть
    Может калибровали?
    Он только калибруется. В шапке темы жирным
  20. #57
    В копилку заменителей
    Пришла часовая пружина с Али. С момента заказа до получения - 5 дней.
    Курьер привёз прямо до двери (СДЭК).
    Внешний вид - один в один оригинал, качество исполнения отличное.
    Вложение 55896Вложение 55897Вложение 55898Вложение 55899Вложение 55900Вложение 55901
    Сегодня заменили: сигнал, круиз, кнопки аудио - все работает.
    Можно брать.
    Найди 10 отличий
    Вложение 55902
    Где оригинал а где с Али?))))
  21. #58
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Михаил, вы меняли датчик положения руля с АлиЭкспресс. Интересует как сейчас, всё хорошо с ним?
  22. #59
    Все работает. нареканий нет
  23. #60
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Сегодня заказал там же, ждём.
  24. #61
    4,165
    Алексей, напоминаю, при замене не забудьте отключить АКБ.
  25. #62
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Спасибо. Помню,чтоб улитка не навернулась снова. Так то когда она ещё придёт,китайцы пишут в мае
  26. #63
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Доброго дня всем и здоровья! В общем доставили китайцы улитку, ещё 8 апреля,а уведомление в ящике только сегодня увидел, может завтра заберём, если получится.
    Вопрос такой, в видео про "ноль" ничего не сказано,просто руль прямо, снял старую улитку, поставил новую и всё.
    В фотоотчёте есть про установку нулевого положения. Необходимость есть в этом? Или руль прямо, снял поставил и все, главное в окошечке улитки все ок было.
  27. #64
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    В общем снял старую улитку,поставил новую,метки в окошечке посмотрел, всё ок. Кнопки на руле работают,круиз работает, сигнал работает. Ошибка асц офф реквайед так и горит.
  28. #65
    ошибки то считывал? Или методом тыка?
  29. #66
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Тут ещё сканер путный поискать. С Сергеем Бекас сканером смотрели до этого,показало что улитка сдохла.
    Помню,что ошибка какое то время висит после замены улитки,пока система не поймет что всё нормально. Пока 80 км всё висит.
  30. #67
    4,165
    АКБ надо отключить минут на 5-10.
  31. #68
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Спасибо,попробую. Когда менял, аккумулятор отключал.
  32. #69
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Не. Отключение клеммы ничего не даёт. Сейчас ещё раз снял руль. До меня тут явно лазили. К снизу к улитке идут два разъема,один который ещё с зелёной крышечкой..дак вот от них дальше провода идут. И там эти провода идут с релюшкой,явно российского производства. Без электрика не разобраться.
    ----upd-------
    В общем колхоз конкретный,залезла туда рука российского электрика и любителя российских рэле.Не могу с телефона фото сюда вставить,не вставляются почему то.
  33. #70
  34. #71
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вставил фото. Вот такой колхоз. Синей изолентой замотали разъем, который идёт на улитку,ну который с зелёной крышечкой.
    Вот он с зелёной крышечкой. От него провода к российской релюхе идут.
    На первой фотке разьединили белый разъем,одну часть оставили (примотали синей изолентой) другую проводами через релюшкой пустили. Я ни разу не электрик, но российские релюшки это та ещё лотерея и срок жизни у них разный. Кто что думает про этот колхоз,не так и должно же быть?
  35. #72
    А от релюхи куда провода идут?
    Подумалось - может это обманка на аирбег???
    Вообще на аирбэг желтые провода идут, но вот тут вроде пишут что зеленая колодка на модуль аирбега (п.14))
    Вот тут цветные фото по снятию-установке улитке и разъемам
    Вот схемы, надо смотреть что куда идет и куда эту релюху сажали в цепь:
    Еще проверки
    Ну и на всякий случай, установка улитки - инструкция
  36. #73
    Еще чтиво: ASC TROUBLE after clockspring replace
    По этой проблеме выскакивало:
    оказывается, что датчик угла поворота рулевого колеса не был правильно соединен с часовой пружиной
    позвонил дилеру, выяснилось что есть проблема предохранителя ABS
    и все же многие рекомендуют делать калибровку датчика положения руля...
    А еще, перед заменой датчика положения руля/часовой пружины на новую можно попробовать откалибровать старый датчик. Говорят некоторым помогает и замена не требуется!
    Обучение прошло успешно хоть и не с первого раза. На момент посещения сервиса ошибка горела постоянно и не гасла. После обучения она пропала и ASC стала работать в штатном режиме. Я довольный что избежал участи замены датчика проездил где то неделю без ошибок. Но потом она снова вернулась) Все таки не получилось обмануть судьбу)
    И вот еще похожая проблема Калибровка все исправила
    Замена часовой пружины или подрулевого шлейфа
    Отказали кнопки управления аудиосистемой в горизонтальном положении руля. Много читал в интернете и понял что настал капец подрулевому шлейфу. Посмотрел по ценам в Exist-e и Emex-e, что то дорого. Увидел на драйве ссылочку на AliExspress
    ( https://ru.aliexpress.com/item/8619-...OrigTitle=true)
    8619-A018 8619A018 Спиральный Кабель Часовая Пружина для Mitsubishi Eclipse Galant Lancer Outlander
    Пришел очень быстро всего за 19 дней. цена с доставкой всего 640 руб. Хотя было написано от 48-60 дней доставка.
    Нашел свободное время и решил заменить. скинул клемму с аккумулятора, открутил два торкса с боков руля и снял подушку безопасности. Поставил руль так чтобы колеса стояли прямо, поставил метку на руле и валу фломастером и открутил руль, снял кожух рулевой колонки, затем подрулевые лепестки, а затем сам шлейф. Поставил новый и собрал в обратной последовательности. Самое главное не вращать руль когда снимаешь шлейф, а то сбивается ноль датчика положения руля. Я этого конечно не знал и сбил ноль. После того как поставил решил проверить начал движение и вылезла ошибка "ASC OFF" Service Required. Думаю вот жопа шлейф не подошел. Сначало думал заказать новый, но потом почитав решил залезть и откалибровать датчик положения руля. Смотрите далее в бортовом журнале.
    Инструмент для замены шлейфа: крестовая отвертка, ключ на 10 и 17.
    Ошибка которая вылезла после замены подрулевого шлейфа (часовой пружины)
  37. #74
    Кстати, в копилку знаний, загуглилась тема: Ремонт датчика угла поворота руля. Ошибки C1219 и C2205
    Mitsubishi Outlander XL 3.0L (6B31) 2008-го года выпуска, появился в нашем сервисе с горящими, на панели приборов, индикаторами ABS и ASC OFF - то есть антиблокировочная система тормозов (Anti-lock Braking System) и динамическая система курсовой устойчивости (Active Stability Control) не работали.
    Практически любой ремонт современного автомобиля начинается с компьютерной диагностики. Подключаем к автомобилю сканер и соединяемся с блоком управления тормозами...
    .. в системе ABS/ASC присутствовали два кода неисправностей:
    C1219 - Датчик угла поворота рулевого колеса - неверная калибровка
    C2205 - Датчик угла поворота рулевого колеса - внутренняя ошибка
    кроме того, значение датчика угла поворота рулевого колеса, не изменялось, а его калибровка не проходила и заканчивалась надписью "Ошибкой функции".
    Датчик угла поворота рулевого колеса, он же Steering Angle Sensor (SAS) расположен на рулевом валу и крепится к группе подрулевых переключателей...
    Соответственно чтобы его снять, нужно: снять подушку безопасности водителя; снять рулевое колесо.
    затем откручиваем переключатели круиз-контроля и снимаем подрулевые переключатели света и стеклоочистителей, вместе с датчиком, в сборе.
    Далее откручиваем три шурупа и снимаем датчик
    Mitsubishi 8651A084 EP17005XE1 802801001 Sensor, Steering Angle
    Теперь аккуратно разбираем его, запоминая каждый шаг и постоянно держа в голове, что у нас в руках очень сложное электронное устройство, с оптическими элементами, задающим диском и микроконтроллерами )) Наша цель - добраться до микросхемы памяти EEPROM 24C02.
ID:	57921 Нажмите на изображение для увеличения
    Итак, вот то, ради чего мы снимали и разбирали датчик угла поворота рулевого колеса - микросхема ATMLH738 02B 1 - она же еепром 24c02
    Восстанавливаем и калибруем SAS
    Выпаиваем микросхему памяти EEPROM 24c02 и с помощью программатора, у нас это IProg+, считываем с неё данные - дамп
    С помощью специальной утилиты (калькулятора, скрипта) нужно отредактировать этот дамп
    В калькуляторе есть три кнопки:
    Dump check / Проверка дампа
    Dump repair / Восстановление
    Emegency Repair / Замена всех данных
    Загружаем дамп в калькулятор и нажимаем сначала кнопку "1", а потом "2". После чего записываем результат обратно в микросхему, собираем датчик и ставим его на место, в автомобиль.
    Инициализация и калибровка датчика угла поворота руля
    К сожалению, правка прошивки в датчике, не решает вопрос с кодами неисправности полностью, необходима калибровка утилитами диагностического сканера, короче надо "допилить".
    Подключаем сканер к автомобилю и соединяемся с "Steering angle sensor", идём у утилиты и выбираем "Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса"...
    Теперь соединяемся с блоком управления тормозами и курсовой устойчивости ABS/ASC
    Видим, что наши коды неисправностей получили статус "Сохранённые", то есть в текущий момент ошибок нет (код "C1290 - Тайм-аут связи по CAN" появлялся когда мы снимали датчик с автомобиля). Переходим в "Утилиты", далее "Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса"
    Запускаем процедуру калибровки и если она проходит успешно, то неисправности из ABS/ASC удалятся
    Значение переменной датчика станет в ноль и будет изменяться при повороте руля.
    Вот и всё
    А вот тут походу сам дамп можно скачать (нужна регистрация)
    Там же пишут, что в дампе неисправного датчика можно поправить самому:
    Нолями забиваешь низ дампа вот тебе и новый. Потом ланчем привязать и все работает. Делов на 10 минут.
  38. #75
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Я ничего понять не могу,тут есть видео с Ютуба,как там сняли старую пружину и поставили новую,как и стояла старая...а в инструкции про совмещение меток и т.д.,и т.п. ещё в видео не видно что он клемму с аккумулятора снял. Где то неправильно,не так?
    В общем я похоже неправильно поставил, парень с драйв2, первая ссылка, я также установил , один в один. Видео с Ютуба почти бестолковой, там про калибровку регулировку ничего не упоминается, разве что когда откручивать. А клемму то он снял, извиняюсь.
  39. #76
    Алексей Йошка,
    надо делать по инструкции, а не по видео с Ю-туба
    Все инструкции в шапке темы есть - и как разбирать, и как ставить, и как калибровать.
  40. #77
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Алексей Йошка,
    Дак да. Сначала ломаем ,потом инструкции читаем.
  41. #78
    Датчик положения руля или часовая пружина Quattro Freni QF00E00017
ID:	59987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59989 Нажмите на изображение для увеличения
  43. #79
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Здравствуйте! Появился более менее свободный день,сосчитали ошибки,вышло C1219 и C2205. Какая так то?
    аккумулятор отключал,никаких лишних телодвижений не делал, снял старую улитку,поставил новую.
    Диагност говорит надо этот датчик положения руля менять, откалибровать он его не может.
    Я правильно понял ,что ошибка C1219- не факт,что датчик умер,а если ещё и C2205-это точно датчику хана?
    Или пробовать снять ещё раз, внимательно все метки на нём просмотреть,прокрутить и обратно поставить.
  44. #80
    Датчик под замену
  1. Ответов: 87
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.02.2022, 08:29
  3. Ответов: 42
  4. Датчик положения руля.
    от Akafazam в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 22:08
  5. куплю часовую пружину(датчик положения руля) на XL 2009
    от Vitamin в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:08
