Показано с 41 по 80 из 159
Тема: Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL. Датчик АБС Mitsubishi Outlander XL.
    Датчик ABS Citroen C-Crosser. Датчик АБС Citroen C-Crosser.
    Датчик ABS Peugeot 4007. Датчик АБС Peugeot 4007
    1. Передний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для всех типов модификаций одинаковый
      4670A031, 4670A575 SENSOR,FR ABS,LH - передний левый датчик АБС
      4670A032, 4670A576 SENSOR,FR ABS,RH - передний правый датчик АБС
      Citroen/Peugeot 4545 G2, 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4545 G3, 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      Аналоги передних датчиков АБС и их заменители. Информация к размышлению
      Передний датчик АБС Bosch #post229560, #post232026, #post268512, #post275048, #post275620, #post307611
      Передний датчик АБС Nissan. Фотоотчет по замене
      Передний датчик АБС ZZVF #post407125
      Передний датчик АБС с АлиЭкспресс #post407516
    2. Задний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      Некоторые номера пересекаются, но есть различия. Так же есть различия в машинах 2WD и 4WD. Необходима проверка по VIN!
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.0 (4B11)
        4670A579 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 2WD
        4670A580 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 2WD
        Citroen/Peugeot 16 062 974 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 976 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - 2 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        4670A581 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС - 4WD
        4670A582 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС - 4WD
        Citroen/Peugeot 16 062 975 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
        Citroen/Peugeot 16 062 977 80 ДАТЧИК ABS КОЛЕСАПРАВЫЙ - 4 ВЕДУЩИХ КОЛЕСА
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.4 (4B12)
        4670A583 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
        4670A158 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        4670A584 SENSOR,RR ABS,RH - задний правый датчик АБС
        Citroen/Peugeot 4545 G4, 4545 L7 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
        Citroen/Peugeot 4545 G5, 4545 L8 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 (DW12/4HK/4HN)
      • Датчик ABS Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 (6B31)
        4670A157 SENSOR,RR ABS,LH - задний левый датчик АБС
      Задний датчик АБС Bosch #post268512
      Задний датчик АБС ZZVF #post321563, #post321636
      Задний датчик АБС с АлиЭкспресс #post399881, #post407516
    3. Инструкции и отчеты по замене и проверке датчиков ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Снятие и установка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Проверка датчика ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post232026
      • Электрическая схема задних датчиков ABS #post363265
      • Отчет по проверке и замене датчиков ABS #post232026
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2019 в 11:54. Причина: upd
  2. #41
    Макс
    Тюмень
    12.03.2014
    + 1 за Bosch (0 265 007 905) , Вчера вкорячил данный датчик себе на Outlander XL 3.0 на заднее правое колесо, площадку с купленного датчика пришлось сточить под ноль (то есть совсем), соорудил новую от остатков старого датчика. Правда получилось только со второго раза, так как первый раз не достаточного глубоко посадил датчик, проблемма не ушла, но после того как аккуратно продвинул датчик глубже в ступицу, всё стало тип топ, ошибки погасли , полный зароботал и абс с курсовой тоже. Спасибо всем кто отписался в этой теме, очень помогло !
  3. #42
    игорь
    мурманск
    07.09.2014
    MomoTMR, добрый день подскажите как старый датчмк извлекли?? и как подсоеденили бошевский
  4. #43
    Саратов
    04.04.2013
    При замене подшипников передних ступиц убили датчики АБС, поставил Mitsubishi motors 4670A575 и 4670A576. Один в один! Стоимость за штуку под заказ около 2400 руб. Спасибо Форуму!
  5. #44
    А можно было Бошевские поставить..по 400 рэ за штуку..
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  7. #45
    Гусев
    15.01.2014
    Всем привет!!!Почитал,все сообщения и решил попробовать вот этот датчик http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...883746521.html приобрел, ждал дней 20 пока придет! Пришёл!!! С помощью дрели и шурупа извлек старый и поставил новый! Проехал 50 метров и все ошибки пропали!! Датчик идеально подошёл на ПЕЖО 4007 2,2 HDI 4wd
  8. #46
    Местный Аватар для spaik
    15.06.2011
    113
    ТОже задний какой-то глючит датчик.И подойдет ли с Алиэкспресс?
  9. #47
    СПб
    26.02.2015
    Пришел конец правому переднему датчику абс на пежо 4007, оригинал стоит космос и неоригинал тоже не мало! Подскажите, датчик 4670A032, точнее его аналог подойдет на пежо 4007 2,4 cvt?
  10. #48
    05.04.2015
    C-Crosser полный привод 2 литра 2012 года выпуска. Поломка датчика ABS задний правый. Оригинал стоит от 16000, его номер 1606297780
    По словам спецов из сервиса предложенные здесь варианты не подходят, у них другие крепления. так ли это? Чем можно заменить? Совсем не хочется 16000 отдавать.
  11. #49
    Это что за спецы такие? Беги от них,они тебя плохому научат.
    4670A582 покупай и ставь смело.
  12. #50
    05.04.2015
    Ну, я ее не видел, такая она или нет. Нигде фото от 1606297780 найти не могу, чтобы сравнить с 4670A582.
    Может ты мне ее и поставишь?
  13. #51
    05.04.2015
    А в чем отличие 4670A582 и 4670A584
    Вроде и то и тот задний правый
  14. #52
    Не вопрос. Уже ставили нашим.По этому смело об этом говорю.
    4670A584 пробивается на 2.4,3.0,2.2 дизиль. вот и вся разница,а первый номер на 2.0
  15. #53
    максим
    мытищи
    23.01.2015
    Друзья ставьте датчик АБС 0265007905 марки БОШ. Я вообщем решил поэкспериментировать и купил данный датчик в экзисте за 400 р. Снял колесо, отсоединил рулевой наконечник, затем шаровую, отвернул гайку на приводе, вытащил шрус. После чего высверлил старый датчик АБС и начал подгонять новый датчик! По длинне он был короче на 3-4 мм, но это не проблема была и я подточил болгаркой. Также разъем на новом датчике пришлось срезать и припоять от старого датчика, ничего сложного белый провод к белому черный к черному. Кстати оригинального датчика провод длиннее на 10 см.собрал в тоже последовательности, включил зажигание лампочки как моргали так и моргали, проехал 10 метров и все погасло! Ура датчик АБС за 400 р работает! Так что не тратьте деньги друзья на оригинал, который стоит свыше 6 т.р. У меня аут xl 3л. Менял передний правый!
  16. #54
    Про датчик Бош уже лет как пять назад писали
    А че высверливал то? Он просто так вытаскивается если не спешить.
  17. #55
    максим
    мытищи
    23.01.2015
    Он прикипел намертво и поэтому его невозможно было вытащить, что только не делал и вдэшкой брызгал и пытался погреть вообщем пришлось брать сверло и дрель!
  18. #56
    Кирилл
    Рига
    65
    спасибо,...., за этот ценнейший совет. Послушал, блин и с дуру заказал.
    Датчики разные. Совсем. Мало того, что сама форма другая и нет крепежной дырки, так еще и металлические крепежные пластины другие.
    В 13 посте - 584, 582 выглядит так:
  19. #57
    Rambo first blood
    Pajero sport 2.4
    01.06.2012
    119
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 21).
    Rekia
    А Вы какой датчик заказали? Тот, который на фото (582)?
  20. #58
    Вложение 29478
    На какой авто заказывал? Не правильное оформление заказа исключается?
    Ну почему у меня сцуко все подходит и работает,а у вас нет?
  21. #59
    Rambo first blood
    Pajero sport 2.4
    01.06.2012
    119
    Я не могу понять: в подписи у человека 2.2 d, а датчик заказан доя 2.0 бензин.
    На фото, приложенном человеком, 582 датчик - для 2.0 бензин.
    Вопрос: что не так? Ведь написано, что надо заказывать для 2.2 d 584, а заказан 582.
    Или я неправильно все понял?
  22. #60
    Кирилл
    Рига
    65
    Чьи слова? Мои что ли?
  23. #61
    Именно этот номер выдает Экзист на данные моторы
  24. #62
    Rambo first blood
    Pajero sport 2.4
    01.06.2012
    119
    Это ответ человеку, который владеет 2.0 ccrosser.
    Для меня очевидно, что 4670A584 - для всех, кроме 2.0.
    4670A582 - для 2.0.
    Вот и вся разница.
    Но я так и не понял, в чем суть претензии к Александру.
  25. #63
    Видимо наш камрад хочет что бы я возместил ему убытки
    Могу отправить в Ригу тот датчик который нужен.
    Не далее как сегодня менял подвесной подшипник на Аут-1,там их два,так вот,товарищ привез из Экзиста не то что нужно,а номера ему там сказали одинаковые.......хорошо что есть сварочный аппарат и Сергей умеет хорошо варить, вот вам и манагеры по запчастям .....
  26. #64
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Передний датчик ABS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 для всех типов модификаций одинаковые
    Для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.0
    Citroen/Peugeot 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ
    Citroen/Peugeot 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ
    Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 2.4
    Citroen/Peugeot 4545 G2 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - ДО OPR 12251, замена RP 4545 L5
    Citroen/Peugeot 4545 L5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - С OPR 12252
    Citroen/Peugeot 4545 G3 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - ДО OPR 12251, замена RP 4545 L6
    Citroen/Peugeot 4545 L6 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - С OPR 12252
  27. #65
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Задние датчики АБС
    Citroen/Peugeot 4545 G4 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - ДО OPR 12251, Замена RP 4545 L7
    Citroen/Peugeot 4545 L7 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ЛЕВЫЙ - С OPR 12252
    Citroen/Peugeot 4545 G5 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - ДО OPR 12251, Замена RP 4545 L8
    Citroen/Peugeot 4545 L8 ДАТЧИК ABS КОЛЕСА ПРАВЫЙ - С OPR 12252
    Последний раз редактировалось Балу; 12.11.2019 в 12:48. Причина: upd
  28. #66
    сергей
    мурманск
    21.12.2012
    Здравствуйте!! Подскажите форумчане что делать? На сервисе Ситроен провели диагностику, она показала неисправность датчика АБС заднего правого колеса!сервисмены пишут его под замену! Говорю им что менял его меньше года назад и все было путем, они не моргнув заявляют меняй подшипник !))) машина едет рывками при нажатии педали газ ( то набирает мощности , то пусто газует)!! Нужен совет? Заранее спасибо!
  29. #67
    Обратись в другой сервис, у вас в Мурманске есть умелые люди.
  30. #68
    сергей
    мурманск
    21.12.2012
    Где же их найти?)))
  31. #69
    3,905
    А может для начала поменять?? Или хотябы контакты почистить или на датчике грязюка металлическая налипла.
    Диагностика код показывает очень даже определенно. И датчики тоже не вечные и подвержены поломкам.
    Достаточно если в движении нарушался контакт в цепи датчика, чтобы такая бяка была.
    А менять подшипник со ступицей - самое крайнее дело.
  32. #70
    Стас,как я понял ему предложили поменять подшипник после того как узнали что датчик новый.Только я не понимаю причем здесь подшипник и рывки при движении
    На мой взгляд нужно копать в сторону ЕГР и дроселя.
    В Мурманске и правда тяжко с сервисом хотя их там много.
  33. #71
    3,905
    Если бы знать что за диагностика, и точнее код ошибки.
    но в чём прав Александр, так это в том, что ванговать не стоит - надо ехать к рукастым иголовастым.
  34. #72
    Я ему в личку скинул контакт рукастых мурманчан
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #73
    Новенький Аватар для Нельсон
    Наиль
    03.04.2013
    Добрый всем день. Столкнулся с проблемой - загорелась лампа АБС и чек на приборной панели. У ОД нашли что ошибка идет от заднего правого датчика. Хотели снять ступицу, чтоб почистить метку на подшипнике. Ступица не слезла. Говорят чтоб пойти дальше им нужны: датчик (18тр), подшипник и сальник подшипника. Машину забрал несделанную. Мойка и диагностика в подарок.
    В экзисте нашел вот такой датчик - Dominant MT46070A584 .
    Вопрос - кто ни будь ставил такой датчик или датчики этой фирмы? И действительно нет другого решения как снимать ступицу с кулаком и при этом датчик ломается?.
  37. #74
    Наиль
    03.04.2013
    Еще при просмотре темы у меня возникло подозрение по поводу того что именно задний правый датчик часто выходит из строя. Кажется от перегрева. Ведь там и глушитель рядом и тормозной диск....
  38. #75
    Действительно чаще всего из стоя выходит задний правый датчик АБС. Не понятно какой такой подшипник и сальник просит О.Д.
    Погляди датчик по Мицубиси. Для его замены ступицу снимать не нужно. Если чистить магнитный слой на подшипнике,тогда да съем ступицы,но совсем не обязательно его вытаскивать,просто отстегнуть от кузова. Разъем находится под правой обшивкой багажника,добраться можно вытащив сверху из обшивки корытце для мелочевки.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  40. #76
    3,905
    Цитата Сообщение от Нельсон Посмотреть сообщение
    - чтоб пойти дальше им нужны: датчик (18тр), подшипник и сальник подшипника.
    - Dominant MT46070A584 . Вопрос - кто ни будь ставил такой датчик или датчики этой фирмы?
    - И действительно нет другого решения как снимать ступицу с кулаком и при этом датчик ломается?.
    - классный набор и попадалово на деньги. А если виноват только датчик?? То все остальные работы "прозапас".
    - Про доминант (фирму) отзывов не слышал. Сейчас экзист выдает вагон аналогов и даже еще дешевле:
    ZZVF - ZV584R - Датчик абс задний правый - 1350руб
    Ruei - RU46A584MR - 1420 руб
    Sailing - MBL46705844 - 1697 руб
    - Может начать всё же с выковыривания датчика и замены на заведомо исправный???
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #77
    Да ну нах,сначала надо к О.Д.потом на форум,и только потом........
  43. #78
    Восточное Бутово
    02.04.2013
    мне нужно заменить датчик абс задний правый на пежо 4007. Эти детали подойдут?
  44. #79
    Местный Аватар для sveloga
    Irkutsk
    107
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 17).
    При замене задней ступицы свернул датчик АБС
    Теперь говорит требуется сервис АБС, АСЦ, 4ВД. С первыми двумя все понятно.
    А вот 4ВД должен отвалиться? постоянно мигает индикатор 4ВД. Что я переживаю, что-то еще померло
    ПС:
    поддержу вопрос по альтернативам датчика:
    Кто ставил?
  45. #80
    3,905
    Цитата Сообщение от sveloga Посмотреть сообщение
    Кто ставил?
    Пока отчетов по альтернативным датчикам не читал.
    Поэтому вариантов всего три:
    - оригинал
    - поколдовать с бошем
    - взять альтернативный и потом нам поведать с фотоотчетом.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:30
  2. Ответов: 82
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 11:07
  4. Ответов: 140
  5. Ответов: 91
